Старый 05.07.2015, 23:52   #91 или 231547
Сообщение от lёwa Посмотреть сообщение
перекрытие деревянное. понятно , что провод через перекрытие и по чердаку ведётся только в металлической гофре,
В металорукаве по дереву скрытую нельзя по правилам, стальные трубы наше всё
Старый 06.07.2015, 00:44   #92 или 231554
а что будет?
Старый 06.07.2015, 07:30   #93 или 231559
lёwa
Аватар для lёwa
Ну хорошо . Пусть будет в трубе , суть вопроса не меняется.
И действительно почему нельзя в рукаве
Последний раз редактировалось lёwa; 06.07.2015 в 10:00.
Старый 06.07.2015, 10:40   #94 или 231575
перестаховочная перестраховка по нормам-гофра не обеспечивает герметичность в случае возгорания кабеля внутри, поэтому в трубе с толщ.стенки от 3мм
Старый 06.07.2015, 11:59   #95 или 231580
freeze
Аватар для freeze
вопрос в следующем --- хочу на холодный , неотапливаемый чердак провести электричество. перекрытие деревянное. понятно , что провод через перекрытие и по чердаку ведётся только в металлической гофре, но смущает то , что железная гофра в доме тёплая (особенно под потолком) , а на чердаке холодная. тем самым в теле перекрытия образуется точка росы и утеплитель начинает сыреть и терять свои свойства.( ИМХО).
если такая проблема существует, то как её избежать ? может кто сталкивался?
На гофру(или трубу) оденьте утеплитель из вспененного полиэтилена красного цвета(применяется для утепления труб отопления/водоснабжения) он водонепроницаем.
Старый 06.07.2015, 12:23   #96 или 231585
-- хочу на холодный , неотапливаемый чердак провести электричество. перекрытие деревянное. .. смущает то , что железная гофра в доме тёплая (особенно под потолком) , а на чердаке холодная. тем самым в теле перекрытия образуется точка росы и утеплитель начинает сыреть и терять свои свойства.( ИМХО).
из мухи слон, не? . У деда в деревянном доме(лет 70 ему) с утеплителем на потолке в виде засыпки костры/старых ботинок /книжек/журналов я не увидел следов гниения/сырости, хотя тупо трубками проходы потолочные и чтоб не сифонило "трапачкай" обмотано/заткнуто
Старый 06.07.2015, 15:08   #97 или 231607
lёwa
Аватар для lёwa
Понятно. Так раньше и пленок различных не стелили ....
Короче всем спасибо.
Старый 10.04.2019, 13:36   #98 или 319192
статья как человек измерял сопротивление при соединениях провода различными способами https://pikabu.ru/story/izmerenie_ko..._kopii_6632757
Старый 10.04.2019, 20:21   #99 или 319201
Полностью согласен с коментами:
Почему у пропаянной скрутки сопротивление меньше , чем у цельного провода?
+147
Pokemon4ik
10 часов назад
Хотя глупый вопрос наверное) Провод же стал короче)
+40
Pokemon4ik
9 часов назад
Хотя в обычной скрутке он такой же длины как и в пропаянной...
ещё комментарии 77
+18
Zomark
9 часов назад
Он и гильзе ГМЛ проиграл - цельные провода сосут кароч.
+34
XanderEVG
8 часов назад
ясно, буду тянуть кабель к котлу 12квт - нарежу кусочками и загильзую)))
+42
EvilGreedyMan
9 часов назад
потому что методическая погрешность у данного эксперимента куда выше чем нужно для таких измерений. В цепи у него получаются 3 соединения. 2 клеммы от омметра и собственно самое соединение.
В итоге качество контактов 2 клемм от эксперимента к эксперименту вносит большее значение чем скрутка или клемник или обжим.
В общем британские учёные доказали, что....
Старый 12.04.2019, 10:00   #100 или 319243
х.з. напишу здесь
имеем усилитель, акустику, источник звука ноутбук (без внешнего цапа). когда музыка не проигрывается в динамиках стоит легкий гул. фон. т.е. он есть постоянно но когда музыка играет этого не слышно. в каких то тихих моментах музыки может услышать и можно но это надо быть прямо у акустики. думал с ноутом что то не так. ноут старый с линуксом. думал может провода какие. но потом методом исключения выяснил что фон дает то что ноут подключен в одну группу розеток что и усилок. на акуме все хорошо. подключил через удлиннитель к другой розетке - все хорошо а оставляю в одной группе с усилком - фон.
собственно вопрос есть ли какой способ порешать эту проблемку? может какой тройник с фильтром или удлиннитель или что то такое? может в самом усилке что то не так?
---------- Сообщение добавлено в 10:00 ---------- Предыдущее было в 09:47 ----------
если через усилитель с фильтром? вроде должно помочь? нету так бы попробовал
Как я делал разводку электрики VAR Электрика 436 26.09.2014 20:35
Ремонт электрики: основные моменты Славка Статьи 0 22.05.2012 22:21
разводка электрики Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
