Моя стройка! Описание своего строительства. Фотоотчёты и хронология. |
Опции темы | Рейтинг: | Опции просмотра |
03.05.2024, 12:29 | #1481 или 332331 |
обязательно протрамбуйте перед заливкой с проливкой
Сказал cпасибо: |
07.05.2024, 07:49 | #1482 или 332332 | |
09.05.2024, 21:46 | #1483 или 332333 | ||
Закопали все закладные, трабманули, вяжем каркас ячейка 20x20 из арматуры диаметров 6мм. Использую 6ку потому что ее осталось некоторое количество с предыдущих работ.
09.05.2024, 22:01 | #1484 или 332334 | |
Сделали также контура заземления для дома + бани. Для бани делал также потому что тут будет мощная электро-каменка стоять и рекомендуется чтобы при таком мощном потребителе заземление было поближе к источнику. По итогу у меня 3 контура заземления: для щитка, дома и бани. Руководствовался проектом по заземлению для строй площадки. Контура делали ребята кто сейчас занимается стоянкой + отмосткой.
В начале стройки обращали внимание что вроде как это не совсем хорошее решение для песков. Цитата:
Не стал ничего менять и следую проекту в том числе потому что при наличии 3х контуров надеюсь "заземления" хватит мне :-). |
10.05.2024, 09:35 | #1485 или 332335 |
Добрый день. Баню каким кабелем питать будете? Разделение PEN-проводника где выполняете?
10.05.2024, 21:15 | #1486 или 332336 |
Из дома в баню проведен кабель АВБбШв 5x10 (в дом из щитка приходит АВБбШв 5x16).
В июне +- должны начаться работы по электрике. Вот тогда этот вопрос и буду выяснять на месте как будем делать. После вашего вопроса погуглил что такое "разделение PEN проводника", как я понял для разделения надо использовать главную заземляющую (ГЗШ) и нулевую (N) шины. Так вот по моему текущему представлению дом и баня это 2 независимых сооружения с отдельными контурами заземления и разделение PEN проводника будет и там и там. Тут мысли следующие почему так кажется более правильным - расстояние линии электропередачи между домом и даней ~60м + в бане мощный электропотребитель, читал рекомендации контур заземления поближе размещать к такому потребителю как писал выше. Вводный кабель на баню из дома как я понимаю позволяет реализовать такую схему. По электрике я абсолютно не специалист, мысли выше просто текущее базовое представление. Если что-то не так буду признателен за советы и обратную связь. |
12.05.2024, 00:02 | #1487 или 332337 |
Вы несколько раз упоминаете, что мощному потребителю нужен в непосредственной близости хороший контур заземления. Так если подключение 5-жильным кабелем, то PEN-проводник разделен на вводе, больше его объединять и разделять нельзя. В таком случае контур можно использовать только для повторного заземления PE (защитного) проводника. Ток по нему не течет - это просто защита. И мощные потребители здесь не причем.
Сказал cпасибо: |
13.05.2024, 09:44 | #1488 или 332339 | |
Ну значит будет этот контур для этих целей использовать, он уже сделан в любом случае. |
20.05.2024, 12:12 | #1489 или 332346 |
20.05.2024, 12:17 | #1490 или 332347 |
Вопрос по асфальтогрануляту - есть фракция 0-20, 0-40 и из-под фрезы. Какую лучше использовать для устройства покрытия на дорожном основании если есть такой выбор? Также важно понимать сколько его надо - в интернетах пишут что при трамбовке катком асфальтогранулят трамбуется в 2 раза, то есть при финишном слое 8-10см его сыпать под каток надо 16-20см. Исполнители говорят что машина 30т/20м3 хватает на 200м2 покрытия и это не совсем коррелирует с тем что указал выше. Поделитесь опытом кто укладывал асфальтогранулят - какую фракцию лучше использовать + что по коэффициенту трамбовки/уплотнения катком/обычной трамбовкой из практики.
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Стройка IT_Prof'ыча | IT_Prof | Моя стройка! | 546 | 20.07.2021 22:53 |
Стройка от Икс | Икс | Моя стройка! | 111 | 19.05.2015 10:02 |
Стройка Coolnick | Coolnick | Моя стройка! | 82 | 01.10.2014 15:15 |
Стройка Тигры | Tiger | Конкурс "Строительство дома: мечты и реальность!" | 3 | 01.10.2012 10:47 |
Стройка welaribo Рейтинг:2.50 из 5 на основе 4 оценок. |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
