Старый 24.10.2016, 17:07   #11 или 274324
LEXXII
Так эти стояки где ставяться? На уже залитый фундамент? или отдельно лить плиту под них....
LEXXII вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 17:48   #12 или 274330
у вас где будут открываться каналы ? Они у вас от пола пойдут ? Или вы будете гнать из канальных блоков от пола и до самой решетки, нафига это нужно ? Центральная стена, в добавок, потеряет перевязку, а в перегородках блоки не вставишь, они толще. Получается что блоками делать канал есть резон только от перекрытия. Но никто кроме вас не знает какие у вас перекрытия, будет ли пояс, какая планировка в мансарде и из какого материала будут перегородки в мансарде, по этому вам никто ничего не сможет подсказать даже по размещению каналов и их конструкции, а так же нужны ли вам блоки вообще, не говоря про их количество. Больше ничего не отвечу, кабздец какой-то.
Старый 24.10.2016, 19:22   #13 или 274336
LEXXII
Подожду, может кто другой ответит... По периметру первого этажа будет монолитный пояс, на него будут опираться деревянные балки. Весь второй этаж - просторный зал с бильярдом.
Старый 24.10.2016, 19:51   #14 или 274337
Сообщение от LEXXII Посмотреть сообщение
4 канала из новолукомльских блоков по поясу
блоки выпилены на высоту вент отверстия под решетку
1,3,4 открываются сверху стены сразу под поясом
1,3 открываются на противоположную сторону, которая на фото не видна
3 открывается с этой стороны стены, вставлен эппс, после заливки легко выковырять
2 открылся еще в погребе под плитами перекрытия. Прорезана большая штроба в стене, вставлена труба 110мм и заложена кирпичем стоя плошмя с заполнением остального пространства раствором. Труба пошла в одной из 4х пустот блоков с заполнением раствором и арматурой до самого верха.
Старый 25.10.2016, 12:51   #15 или 274401
Как я могу спроектировать вентиляцию, если я без понятия что это такое?
как, как..?
Начать ликбез!
Хотя бы с книги Естественная Вентиляция и Микроклимат в Доме
Старый 19.02.2017, 16:06   #16 или 284117
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Всем привет! Нужен совет:
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...6&postcount=17
Старый 27.03.2023, 10:37   #17 или 331414
Иван12а
Мне кажется, уж лучше обратиться в компанию, которая специализируется на установке вентиляции в квартире и частном доме. Они дадут платную консультацию по вентиляции и ответят на ваш вопрос. Дорого
Последний раз редактировалось Славка; 31.03.2023 в 18:41.
Иван12а вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.05.2023, 14:30   #18 или 331532
Бран Тиршах
Я, к сожалению, при строительстве дома не подумал о вентиляции, как и большинство людей, наверное. Потом уже было поздно устанавливать канальные вентсистемы, не портить же ремонт. Поэтому начал что-то делать, только когда увидел плесень в доме. Пришлось покупать несколько бризеров, чтобы хоть как воздух гоняли. Ну что могу сказать, толк есть. Началась циркуляция воздуха, и от плесени постепенно избавились, в комплексе со специальными средствами конечно же.
Последний раз редактировалось Славка; 02.06.2023 в 11:37.
Бран Тиршах вне форума Ответить с цитированием
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Славка Вентиляция и дымоходы 16 12.11.2017 10:01
Вентиляция ванны Славка Вентиляция и дымоходы 80 17.05.2017 13:32
Вентиляция подвала Barbari Вентиляция и дымоходы 2 05.05.2014 21:00
Вентиляция и воздуховоды voffka Программы для строительства и дизайна 0 09.01.2014 09:31
Вентиляция подполья Sir Alex Вентиляция и дымоходы 3 19.04.2013 11:33
Вентиляция Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
