Старый 13.11.2016, 12:18   #21 или 275956
А второй из 12 нормальные 220 вольт
1. Думаете в инверторе, где на выходе чистый синус нет трансформатора? ))))
2. Цену на синусоидальный инвертор в 500 Вт знаете? А сколько будет стоить на 5 кВт? Мне вот страшно представить.
3. КПД системы гораздо ниже, для малых мощностей сие не так важно, а вот при больший уже актуально
Напомню, у меня сейчас стаб на 8 кВт ( в нём автомат на 40А )
---------- Сообщение добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее было в 12:06 ----------
З.Ы. Лично я поставил стаб исключительно из-за грёбаных бесперебойников, которые высаживали АКБ до смерти за год. Мощный стаб брал по причине, что у меня же была разведена проводка без учёта линии стабилизатора + он в выполняет роль реле напряжения (правда с параметрами заданными производителем).
Особенность работы стаба вкурил только поле его приобретения (знай раньше, может быть и не купил бы).
З.Ы. З.Ы. После того как купил стаб (но ещё его не повесил) на барахолке Онлайнера нашёл бэушные Смарт ИБП APC по 35 рэ с рабочими АКБ, когда ознакомился с их возможностью (заодно и узнал, что они относятся к Шнайдер Электрик), то приобрёл 2 шт. Если бы про эти ИБП узнал раньше, то стаб скорее всего бы не покупал.
Старый 13.11.2016, 15:11   #22 или 275967
dimex
Так эти ИБП имеют и синус красивый и не с помощью реле коммутируют? Их можно отнести с типу on-line ?
Старый 13.11.2016, 20:40   #23 или 275982
Не факт!. У моего смарт-ИБП АРС, вместо синуса апроксимация, хотя осциллографом не смотрел, поверил на слово, когда обзаведусь осцилом работающим от батареек, проверю. И мощности там всего 400Вт
Старый 14.11.2016, 09:28   #24 или 276006
Serguei
посмотрите видео сравнения релейных и инверторных стабилизаторов, заодно погуглите www.220-380.by
Serguei вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 09:55   #25 или 276009
я правильно понимаю , что данный инвертор вероятно (контора старая ..уже свою долю шлака выпустила) является одним из наиболее приемлемых вариантов?
Старый 14.11.2016, 11:33   #26 или 276017
м
Сообщение от Serguei Посмотреть сообщение
Посмотрел, инверторный на 500 Вт стоит дороже более чем в 10 раз, моего релейного на 8 кВт (но для котла это не актуально, мощности хватит, в отличии от холодильника)
По поводу релейных...Помимо мощности, ещё важен такой параметр как Выходное напряжение, вернее процентное отклонение.
Например у Лидёра заявлено 220±5%, у моего Свина 230±8%, Лидер по этом параметру лучше (и процент ниже, и выходное напряжение, в сумме это должно дать на выходе гораздо меньшую дельту)
Старый 14.11.2016, 13:12   #27 или 276023
ибп=АБП-300Т не подходит для питания нагрузок, требующих меньшего чем 5 с времени перехода на работу от АБ (например, компьютеров и т.д.).
цена с НДС: 19 520 руб. рур.
прикольно
что- то я "запутался".
ладно..надо подумать.
Старый 14.11.2016, 13:18   #28 или 276025
Ничего не путаешь? 5 секунд это дофигища, например, движок компрессора за это время успеет колом стать, а потом, здравствуй, пусковой "сверх ток"
Старый 14.11.2016, 14:57   #29 или 276029
Serguei
Старый 14.11.2016, 15:52   #30 или 276033
@Korvet068, эт с сайта производителя. я кавычки забылся поставить.
короче.
гена у меня есть.(ажно 2 штуки. старый бельгиец и "молодой" кЕтаец)
серверов у меня нет.
если крякнет напруга-пойду в гараж-заведу гену.
так что бесперебойник он ...не особо нужен.
2 стаба-1 на котелmye.
1 на аппаратуру.(осталось понять как гена со стабом будут жить- поживать.)
Стабилизаторы напряжения sanyok Электрика 271 29.10.2016 19:12
Куплю электрический котел. Aleks75 Куплю 0 26.11.2012 13:04
Как проверить электрический стабилизатор напряжения? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
