24.11.2015, 09:44 | #11 или 243068 |
@Zmeevik, у вас в доме такое напряжение? Если да и ГВС у вас от котла или бойлера то подключите стиралку к горячей воде и отключите тэн.. на работу хватит и не особо мощного стаба.
ЗЫ. Если температура в ГВС выше 40-45 то лучше через термосмеситель. |
11.11.2016, 19:08 | #12 или 275844 | |
12.11.2016, 00:58 | #13 или 275881 |
@Korvet068,
"огласите пжалста весь список." в смысле по моделям.(которые знаешь.) |
12.11.2016, 17:12 | #14 или 275920 |
Списка как такового нет, у меня Sven AVR PRO 8000 (не вскрывал его) плюс куча вскрытия разных типа Поверком, Повермен, Иппон у которых принцип работы стабилизации - AVR, там всего четыре релюшки на коммутацию понижения и повышения.
Конкретно мой Свин, тупо добавляет по 20В когда напряжение проседает менее 207-209В,выходное вижу на дисплее стаба, а входное по вольтметр постоянно живущему в розетке включенной до стабилизатора (глупо электрочайник и бойлер, да и смтиралку, включать после стабилизатора). Вх - Вых 209 229 199 219 То емсть, стат не держит на выходе постоянное значение напряжения, а контролирует только входное и относительно его либо повышает на 20В (первый порог, про второй не знаю, не наблюдал ещё) либо понижение на некую заданное напряжение так же не наблюдал сей процесс), ну и ещё как бонус, если верить производителю, стаб работает как реле напряжения и отключает выходное напряжение при слишком низком или слишком высоком входном. И ещё плюс, у стаба задержка включения (6 или 180 сек, на выбор пользователем), удобно, когда пропадает входное, а потом появляется при куче подключённого мощного оборудования. |
Сказал cпасибо: |
12.11.2016, 18:44 | #15 или 275928 |
если я правильно понимаю , если в ТТХ есть словосочетание -"время переключения"
то это обмоточный стаб-?? |
12.11.2016, 18:47 | #16 или 275929 |
@sergN, похоже что так, но тут важно ещё и количество обмоток. Одно дело когда их 4 и совсем другое, когда 16
12.11.2016, 23:04 | #17 или 275931 |
А бывают без трансформатора и реле? Ведь все это мне кажется прошлый век.
12.11.2016, 23:52 | #18 или 275934 |
13.11.2016, 08:24 | #19 или 275939 |
Ну а теристорные? Почему обычный бп в технике может сделать из 110-250 нормальные 12 вольт. А второй из 12 нормальные 220 вольт. Явно есть устройства где эти 2 блока в одном корпусе. И чтоб синус на выходе красивый.
13.11.2016, 09:22 | #20 или 275941 |
@dimex, называется класс бесперебойников "Он-Лайн ИБП".
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Стабилизаторы напряжения | sanyok | Электрика | 271 | 29.10.2016 19:12 |
Куплю электрический котел. | Aleks75 | Куплю | 0 | 26.11.2012 13:04 |
Как проверить электрический стабилизатор напряжения? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
