Старый 17.05.2016, 12:04   #1391 или 263353
Проход трубы - трубу обматать теплоизоляцией. с внешней стороны одеть розетку
Старый 17.05.2016, 12:16   #1392 или 263354
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
я так понимаю по периметру там не горючий материал, и гильза которая заподлицо со стеной, в которую потом можно вставить трубу. Так?
А можно точное название этой штуки и производителя. Чтобы я в бресте попробывал поискать.
Darco, а как точно называется не посмотрю, на работе остался элемент.
---------- Сообщение добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее было в 12:13 ----------
а как красиво и надежно с такой же печкой в потолок деревянный уйти?
При проходе через сгораемый потолок все равно придется делать короб внутри перекрытия. Снизу вы будете видеть либо квадратный металлический лист, либо негорючий материал вроде суперизола, лист предпочтительней,он тоньше.
Старый 17.06.2016, 22:54   #1393 или 266218
GIM
Камин заводской готовности. рамка керамика. Диаметр дымохода 130.
Старый 18.06.2016, 01:43   #1394 или 266235
130-это как на банную печку..
меня всегда немного беспокоили плоские по высоте топки-
как оно там горит.....
Старый 18.06.2016, 22:04   #1395 или 266253
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Узенько и ширенько, и как то горит,желательно на тоненьких дровах.
Старый 18.06.2016, 23:22   #1396 или 266263
а на 160 что-нибудь непафосное есть?
Старый 22.06.2016, 21:32   #1397 или 266562
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Простой камин, дверка Кратки
Старый 23.06.2016, 11:23   #1398 или 266645
балки хорошие. удобные..
камин без "лишних" ходов?(без воздуханов и холов для дымогазов)?
на поде чугуний?(подача под дрова?)
а сам воздух откуда? угли/зола куда?
Старый 23.06.2016, 11:46   #1399 или 266647
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Камин-прямоточка, на поду-решетка колосниковая,под ней плоский зольник, подача воздуха через отверстия в дверке.
Старый 23.06.2016, 15:17   #1400 или 266671
artexpress
Аватар для artexpress
А из улицы нельзя?
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
