Старый 18.02.2015, 21:00   #71 или 217198
ister, Оффтоп
Старый 18.02.2015, 21:22   #72 или 217203
Scorpy, Оффтоп
Старый 08.09.2015, 15:17   #73 или 236899
При всем своем умении, инженер всетаки остается в какомто смысле ограниченным человеком с узким мышлением.
ну вот например - температура с датчика снимается в шестнадцатеричном виде, в нем-же хранится в логе для графика и задается в параметрах термостата.
пока сам пользовался то проблем и вопросов не возникало. как отдал на сторону.... оказалось что дописать дюжину строчек кода проще чем обьяснять почему температура задается в шестнадцатиричном виде)))
Старый 07.10.2015, 08:43   #74 или 239107
наверно самое организационно сложное было это вытянуть датчик на улицу.
ну и немного переживал, как поведет себя программа обработки с отрицательной температурой.
тутбай прогнозировал на прошлую ночь -1, яха -2. ну а датчик выдал -3
Старый 27.04.2016, 16:11   #75 или 261262
прикрутил к контроллеру фоторезистор. выкидываю значения в терминал, пока понаблюдаю за показаниями солнечного/ пасмурного дня.
потом можно дописать алгоритм управления подсветкой от погоды
---------- Сообщение добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее было в 16:03 ----------
перцам очень нравится ваш контроллер... на очереди томаты и лаванда ...
как поживаете?
Старый 29.04.2016, 16:07   #76 или 261518
как небо ясное то и график гладкия.
забавный пик с утра - отражение от соседнего здания, хотя днем ранее провал был. может окно приоткрыто было и другой угол падения света.
прямое сонце падает на датчик - пик до 4 В
2 графика с разными резисторами, подбирал какое значение лучше чтобы не зашкаливало.
на след неделе могу подключить солнечную панель
Старый 04.05.2016, 08:38   #77 или 262070
на графике 2 параметра ток и напряжэние с солнечной панели.
одна панэлька в ХХ выдает напряжэние, вторая с мелким резистором в КЗ выдает ток.
собствено вполне ожидаемо - ток выдет только под прямым сонцэм
Старый 04.05.2016, 10:46   #78 или 262090
не проще ли на подсветку поставить обычный внешний датчик освещённости?
Старый 04.05.2016, 10:52   #79 или 262095
у мну в коридоре стоит ночная поцветка с датчиком движэния. ну вот раз из 10 он несрабатвает. зато иногда в пасмурную погоду включаеца днем
а на мк проще реализовать адаптивные алгоритмы и цифровые фильтры.
Старый 16.06.2017, 18:02   #80 или 292157
когда інженегру нечем заняца, он повышает точность ізмереній температуры, запісываемой в лог. графік сразу красівшэ стал.
Мониторинг системы отопления powervac Отопление 55 31.01.2013 04:49
Управление уличным освещением. Как правильно? seeker Электрика 14 22.06.2012 15:18
Автоматизация, дистанционное управление теплицей. Мониторинг параметров Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
