11.09.2013, 15:48 | #1 или 156091 |
Как проверить электрический стабилизатор напряжения?
Народ, взяли стабилизатор напряжения электрический, а как мне кажется он лажает. Если он должен держать 220 постоянно, то почему лампы ильича только так "пляшут" в интенсивности освещения?
Или так и должно быть и без стабилизатора было бы еще хуже? На нем индикатор постоянно горит, что он подает 220. Но я сомневаюсь, что он это реально делает. Как проверить, что он вообще пашет? |
11.09.2013, 16:50 | #2 или 156101 |
тестер в помощь, у китайцев на выходе 190 - 250, а монитор все равно показывает 220.
11.09.2013, 21:53 | #3 или 156144 |
Никогда не пользовался тестером и не знаю как при помощи него проверить. Тут мне советы были и чайники сразу электрические врубать, чтобы посмотреть реакцию лампочек электрических, типа они потускнеют, если стабилизатор лажает. Походу придется к электрикам обращаться.
У меня прибалтийский Ресанта стабилизатор. Видимо сэкономил не в ту сторону. |
11.09.2013, 22:32 | #4 или 156173 |
стрелочным тестером проверять. цифровой будет врать. да и некоторые модели стабилизаторов не сразу реагируют на падение напряжения в сети, а ждут понижения до определенного уровня, поэтому могут и лампочки тускнеть. а включать чайники, чтобы проверить работу стабилизатора как-то странно чтоли. стабилизатор нужен для стабилизации электропитания внешней линии, а Вы чайниками нагружаете и просаживаете внутреннюю линию. так стабилизатор не включится - он контролирует то напряжение, которое снаружи подается и, при необходимости, "подтягивает" его, а то, что на выходе творится, ему мягко говоря, пофигу.
12.09.2013, 17:30 | #5 или 156261 |
Можно проверить и без тестера:
нужен удлинитель на 3 розетки, лучше длинный и тонкий, 2 светильника (лампочки накаливания) и утюг (чайник). Включите в удлинитель одну из лампочек, стабилизатор и чайник. Вторую лампочку на выход стабилизатора. При включении чайника первая лампочка должна тускнеть, стаб может щелкать, а вторая лампочка должна гореть по-прежнему нормально. |
23.11.2015, 10:54 | #6 или 242921 |
стиралка отказывается стирать при 190В в линии по инструкции мощность нагревателя 2300кВт. какой стабилизатор лучше поставить. их вон сколько видов, по, как я понимаю, способу стабилизации
23.11.2015, 11:58 | #7 или 242937 |
@mutny,
С какого перепугу цифровой мультиметр будет врать? Нормально они все показывают, если хотите большей честности - ищите мультиметры с True RMS. По соотношению цена/качество из того что есть на нашем рынке, настоятельно рекомендую АРРА. ---------- Сообщение добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее было в 11:55 ---------- Лучше электронный, вопрос в цене на такую мощность, с необходимым запасом. И потом стиралка берёт свои 2,3 КВт только в режиме нагрева воды. А тут с одной стороны если хотите большей долговечности стиралки, поменьше ставьте температуру стирки больше 40 градусов, и до 40 градусов разогреть воду на так долго надо насиловать ципи и стабилизатор. |
23.11.2015, 15:14 | #8 или 242954 |
http://www.kipis.ru/info/?ELEMENT_ID=3149 - к вопросу о True RMS если нужен правдивый прибор
23.11.2015, 21:41 | #9 или 243008 |
@Урри,вопросу про точность стабилизатора чуть больше 2х лет уже
24.11.2015, 03:48 | #10 или 243060 |
При пониженном напряжении выходная мощность стабов падает, причём до 50%
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Стабилизаторы напряжения | sanyok | Электрика | 271 | 29.10.2016 19:12 |
Куплю электрический котел. | Aleks75 | Куплю | 0 | 26.11.2012 13:04 |
Как проверить электрический стабилизатор напряжения? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
