12.01.2012, 16:36 | #1 или 49093 |
Стабилизаторы напряжения
поговорим о стабилизаторах напряжения......о маленьких и о больших......о преимуществах и недостатках.....
что скажете про этот.....SOLPI-M SVC-7500 http://www.solpi.ru/production.php?c...d=1&item_id=11 http://www.solpi.shop.by/112/115/ |
12.01.2012, 16:50 | #2 или 49098 |
Стабилизаторы, которые собираются из китайских деталей (Солпи, Зорд, Прогресс, Ресанта), имеют очень негативные отзывы. Срок службы многих не превышает гарантийного - 2 года. Так что рекомендовать их не могу. Правда, конкретно Солпи имеют и положительные отзывы, но они применяются больше в бытовых сетях.
Sanyok, вы хотите себе выбрать али так просто интересуетесь? Выбор стабилизатора зависит от характеристик изменения напряжения в вашей электросети. Может так статься, что он и не поможет... |
12.01.2012, 17:03 | #4 или 49109 |
Этот Солпи от сварки скорее всего не поможет. В данном случае происходят резкие перепады напряжения, время реагирования стаба - 0,5 с - будет заметно по лампочкам. В описании нет принципа действия, на котором сделан стаб, различают три основные: релейного типа, с сервоприводом и тиристорные/симисторные. Расположены в порядке увеличения надежности. Но тиристорные на такую мощность (обратите внимание, что мощность их указана в Вольт-Амперах, а не в Ваттах, для перевода в Ватты умножьте на 0,7) будут стоить 500-800 у.е. Зато с ним вы действительно забудете о проблемах, если входное напряжение будет в пределах рабочего диапазона
Сказал cпасибо: |
12.01.2012, 23:35 | #6 или 49234 |
Толк может быть. А может и не быть... Чаще - не бывает. Все дело в том, что в сравнении с теми же Лидерами и Штилями Ресанта сильно проигрывает. Знаю случаи, когда они не отрабатывали и месяца, а пару случаев знаю, что работают 4 года без проблем. Последних случаев - единицы, первых - десятки. Знаю даже случай, когда с Ресантой сгорела плата котла, к сожалению...
12.01.2012, 23:52 | #7 или 49242 | |
13.01.2012, 13:53 | #9 или 49365 |
это скорее с линией повезло, сварочников нету, тут и вообще без стаба ничего бы с котлом не случилось Случаев, чтобы "вокруг погорело, а за китайским стабом уцелело" даже в нете не слышал
У дешевых шаг переключения обмоток трансформатора - 10%, время переключения х.з., у дорогих 3 или 5%, и успевают реагировать на "щелчки". Шаг 10% на практике означает, что при плавном снижении входного напряжения с 230 до 200 вольт на выходе стаба будет пила - снижение с 230 до 210, а зачем резкий скачек на 230 и дальнейшее снижение до 220. Этот скачек может быть очень заметным, например, у меня "перезагружался" находящийся в дежурном режиме муз. центр. В итоге у себя с ТВ-стойки вообще снял такой стаб. Так что, имхо, дешевые помогают только приводить к норме постоянно заниженное (или завышенное) напряжение в сети, а от импульсных проблем не дают никакой гарантии. З.Ы. на линии котла у меня спит ИБП смарт, оффлайновый, с синусом, с 2* 12в 18Ач АКБ. |
13.01.2012, 15:33 | #10 или 49385 |
Santeam, в принципе все верно описал. И сгорает оборудование за стабами как раз из-за медленного реагирования электромеханических. Стабилизаторы с релейным переключением страдают от резких перепадов напряжения вследствие подгорания контактов реле, с сервоприводом - быстро выходит из строя щеточный механизм. Добавлю от себя, что среди дешевых также имеются с симисторным переключением, но это их не особо спасает от негативного опыта. Все же проблем с "Лидер" или "Штиль" гораздо меньше, но они - существенно дороже идут. Зато ступеней переключения у них больше, соответственно и шаг меньше, и реагируют они в течении 20-40 мс/ступень.
Вообще, чаще рекомендуется ставить стабилизаторы не на всю имеющуюся нагрузку, а на конкретные потребители, вследствие чего можно за счет снижения мощности купить более дорогой и качественный стабилизатор. |
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления | sanyok | Отопление | 193 | 04.02.2017 11:48 |
Стабилизаторы напряжения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
