Старый 11.09.2013, 15:48   #1 или 156091
Morozov
Аватар для Morozov
По умолчанию Как проверить электрический стабилизатор напряжения?
Народ, взяли стабилизатор напряжения электрический, а как мне кажется он лажает. Если он должен держать 220 постоянно, то почему лампы ильича только так "пляшут" в интенсивности освещения?
Или так и должно быть и без стабилизатора было бы еще хуже? На нем индикатор постоянно горит, что он подает 220. Но я сомневаюсь, что он это реально делает. Как проверить, что он вообще пашет?
Morozov вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 16:50   #2 или 156101
Serguei
тестер в помощь, у китайцев на выходе 190 - 250, а монитор все равно показывает 220.
Serguei вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 21:53   #3 или 156144
Morozov
Аватар для Morozov
Никогда не пользовался тестером и не знаю как при помощи него проверить. Тут мне советы были и чайники сразу электрические врубать, чтобы посмотреть реакцию лампочек электрических, типа они потускнеют, если стабилизатор лажает. Походу придется к электрикам обращаться.
У меня прибалтийский Ресанта стабилизатор. Видимо сэкономил не в ту сторону.
Старый 11.09.2013, 22:32   #4 или 156173
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
стрелочным тестером проверять. цифровой будет врать. да и некоторые модели стабилизаторов не сразу реагируют на падение напряжения в сети, а ждут понижения до определенного уровня, поэтому могут и лампочки тускнеть. а включать чайники, чтобы проверить работу стабилизатора как-то странно чтоли. стабилизатор нужен для стабилизации электропитания внешней линии, а Вы чайниками нагружаете и просаживаете внутреннюю линию. так стабилизатор не включится - он контролирует то напряжение, которое снаружи подается и, при необходимости, "подтягивает" его, а то, что на выходе творится, ему мягко говоря, пофигу.
Старый 12.09.2013, 17:30   #5 или 156261
Можно проверить и без тестера:
нужен удлинитель на 3 розетки, лучше длинный и тонкий, 2 светильника (лампочки накаливания) и утюг (чайник).
Включите в удлинитель одну из лампочек, стабилизатор и чайник. Вторую лампочку на выход стабилизатора. При включении чайника первая лампочка должна тускнеть, стаб может щелкать, а вторая лампочка должна гореть по-прежнему нормально.
Старый 23.11.2015, 10:54   #6 или 242921
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
стиралка отказывается стирать при 190В в линии по инструкции мощность нагревателя 2300кВт. какой стабилизатор лучше поставить. их вон сколько видов, по, как я понимаю, способу стабилизации
Старый 23.11.2015, 11:58   #7 или 242937
@mutny,
С какого перепугу цифровой мультиметр будет врать? Нормально они все показывают, если хотите большей честности - ищите мультиметры с True RMS. По соотношению цена/качество из того что есть на нашем рынке, настоятельно рекомендую АРРА.
---------- Сообщение добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее было в 11:55 ----------
Лучше электронный, вопрос в цене на такую мощность, с необходимым запасом. И потом стиралка берёт свои 2,3 КВт только в режиме нагрева воды. А тут с одной стороны если хотите большей долговечности стиралки, поменьше ставьте температуру стирки больше 40 градусов, и до 40 градусов разогреть воду на так долго надо насиловать ципи и стабилизатор.
Старый 23.11.2015, 15:14   #8 или 242954
http://www.kipis.ru/info/?ELEMENT_ID=3149 - к вопросу о True RMS если нужен правдивый прибор
Старый 23.11.2015, 21:41   #9 или 243008
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@Урри,вопросу про точность стабилизатора чуть больше 2х лет уже
Старый 24.11.2015, 03:48   #10 или 243060
__________________
При пониженном напряжении выходная мощность стабов падает, причём до 50%
Стабилизаторы напряжения sanyok Электрика 271 29.10.2016 19:12
Куплю электрический котел. Aleks75 Куплю 0 26.11.2012 13:04
Как проверить электрический стабилизатор напряжения? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
