Старый 19.06.2011, 23:21   #1 или 10095
По умолчанию Лестница из заводских маршей и пролетов
Появилось желание собрать лестницу из готовых заводских маршей и пролетов. Но быстрый поиск привел к выводу что мало кто в коттеджах так делает. Все явно предпочитают монолитные лестницы потому как их можно под себя сделать, да и меньше места они занимают при желании.
Явный плюс заводских в быстроте монтажа, да и по цене выходит всего 1.5 млн за два марша и две площадки плюс доставка и монтаж с плитами. Можно считать даром. Цены смотрел тут - http://www.gbk-brest.org/p_lm.shtml
Может кто поделиться ссылками или опытом по этой теме? Тут самый сложный момент - все рассчитать, чтоб не промазать и чтоб собралась лестница как надо. Я присмотрел такие марши и площадки
Марш 1ЛМ 27-11-14-4
Площадка 2ЛП 25-12-4К
В итоге получится 14*2 = 2.80 высота, а мне надо 3.10, так что внизу похоже монолитим две ступеньки чтоб получить нужную высоту и радуемся жизни.
Если кто похожее осуществил - поделитесь опытом, а то нашел только одно описание на вашдоме от собеседника.
Тип файла: doc g 9818-85.doc (503.0 Кб, 1054 просмотров)
Последний раз редактировалось purler; 19.06.2011 в 23:44.
Старый 19.06.2011, 23:27   #2 или 10100
если у вас станут то почему бы и нет.правда ступени с закруглением.при облицовке придётся подделывать.
Старый 20.04.2012, 23:22   #3 или 73882
vitasu
Есть простой и более дешевый способ делается расчет лестницы и изготавливается марш из металла далее его зашивают фанерой и затем облицовка. Металл желательно резать на лазером на станке. затем качественная сварка и у вас полноценная лестница приэтом идеальной формы.
vitasu вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 09:07   #4 или 73919
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
vitasu,и по цене этот весь банкет обойдется в 210$ как и готовый вариант от purler? чота сомневаюсь...
PS. это полтора миллиона белорусских рублей
Старый 21.04.2012, 21:15   #5 или 73961
vitasu
Надо не сомневаться а сделать расчет только не забыть все нюансы. Я думаю найдется фирма которая работает с металлом и четко сделает расчет лестницы и стоимости работ. Бетонный марш надо купить привезти а затем еще поднять и установить .
Старый 21.04.2012, 22:23   #6 или 73966
Я тоже за металл + ясеневые ступени. Только без зашивки фанерой!
Все должно быть доступно и видно. Лестница должна быть "воздушной".
Обещаюсь выложить отчет по моей лестнице. Скоро буду ей заниматься.
Нафиг этот монолит. Не слона же по ней водить...
Старый 22.04.2012, 20:53   #7 или 74097
Павел, а пожарные ругаться не будут?
Кстати, кто занет что означает маркировка ЛС9.17-3 (это ступень отдельная, думаю вход в подвал наружный из таких собрать). Вес - 100 кг, можно руками собрать. Смущает только то, что на разных сайтах разные параметры приводятся ее. Например, нашлись ширина 900, глубина (или как правильно) 290, высота 168. В других местах последние два параметра показаны как 330 и 145 соответственно.
290
168
Старый 22.04.2012, 23:47   #8 или 74125
Павел Ну во первых, чтобы смело пользоваться нормальной лестницей ещё на стадии строительных работ. У меня была сделана когда даже крыша ещё не была готова. Это намного лучше чем корячиться по приставной. Отделку такой лестницы можно отложить на любое удобное (по финансам) время.
Мне монолитная лестница на 2-й этаж, имеющая 16 ступенек, обошлась $400 (делал самостоятельно). Мысли делать стальную с деревянными ступеньками тоже была, но цена у неё получалась для меня слишком заоблачная. Порядка 3000$ c работой. Кроме того у меня лестница имеет такое расположение, что её "воздушность" не играла особой роли, это более важно для открытых лестниц, служащих украшением интерьера.
Старый 22.04.2012, 23:54   #9 или 74126
polyzadumchivy глянь в нете Серия Б1.055.1-1.01
Старый 23.04.2012, 00:08   #10 или 74127
polyzadumchivy ЛС9.17-3 ЛС - лестничная ступень, длина 900, ширина 290, высота 168 (размеры по ширине и высоте, получающиеся с учётом укладки)
Лестница Платон Лестница и крыльцо 866 27.12.2021 16:39
Деревянная лестница ister Лестница и крыльцо 69 04.07.2019 01:22
Лестница из заводских маршей и пролетов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
