Старый 11.10.2013, 00:10   #1 или 159456
Вячес74
По умолчанию прошу совета по стропильной системе
Сделали крышу с сечением стропил 50 на 150 шаг 60-65 при длине стропило 6 метров. Коньковый брус через вертикальные балки 150 на 150 опирается на такойже брус лежащий на средней стене (пятистенок) Понимаю что сечение стропил недостаточное. Но насколько вообще жизнеспособна такая конструкция? Может возможно ее как то усилить до зимы,пока она не прогнулась от снеговой нагрузки?
Вячес74 вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 10:49   #2 или 159516
угол??? и чертежик/рисунок.
и назначение помещений.
фотки удались.
Старый 11.10.2013, 15:41   #3 или 159580
Вячес74
Спасибо за отклик. Угол крыши 45 град. Распорки 150 на 50 являются потолком мансардного этажа и полом теплого чердака(между стропил уложена минвата, три слоя по 5 мм). Вот попробовал нарисовать схему стропильной конструкции. У меня вызывают опасения сечение стропил(прочитал что минимум должно быть 200 на 50) и то что стропила опираются не на мауэрлат, а на такой вот сборный узел.
Старый 11.10.2013, 21:58   #4 или 159643
Семиход
Аватар для Семиход
А какое покрытие кровли?
Старый 11.10.2013, 22:08   #5 или 159646
от бруса надо раскосы поставить. кровля ведь легкая без утепления..так?
Граффити # 215
синие лучше.
---------- Сообщение добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее было в 21:05 ----------
нарисуйте для себя в правильной пропорции- тогда будет точнее понятно -как нагрузки распределятся.
Старый 11.10.2013, 22:28   #6 или 159650
распорки идут в упор стропилам?
Старый 11.10.2013, 23:52   #7 или 159661
Вячес74
Покрытие-металочерепица. Кровля утеплена-15 см минеральной ваты. То что на фото-это уже фактически потолок чердака. Насчет распорок точно не могу сказать-или в упор к стропилам или соединение внахлест со стропилом? Это важно?
Старый 12.10.2013, 11:33   #8 или 159697
да. в упор каждой стропилы.
получаешь треугольник жесткости. к провису только нижняя часть. её может посчитать Паша.
Граффити # 216
пжалста нарисуй поточнее и в масштабе. и где утеплитель.
(нижнюю часть стропил придется наращивать по толщине- тамака утепления маловато будет).
Старый 12.10.2013, 12:15   #9 или 159714
желательно образмерить.
без расчета на первый взгляд все проходит
Старый 12.10.2013, 23:15   #10 или 159783
Вячес74
Спасибо. А что можете сказать о способе опоры нижней части стропило на мауэрлат? насколько надежен такой вариант?
---------- Сообщение добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее было в 22:27 ----------
Может на фото не очень хорошо видно что стропило опираеися на часть доски которая выступает на 35 см за край стены, т.е. висит. Снизу к ней подшиты софиты. Так вообще делают?
Прошу совета по оценке состояния плит перекрытия Dmihas Перекрытия 21 13.06.2013 10:17
Единый стояк дымоходов/вентканалов, прошу совета Kanov Вентиляция и дымоходы 16 28.04.2012 12:47
Устройство стропильной системы 7777 Услуги. Только спрос 1 03.04.2012 15:40
Хочется Совета .С деталями. AndRUS Печи и камины 3 17.07.2011 12:51
прошу совета по стропильной системе Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
