Плюсы регулятора давления воды
Чтобы в квартире было стабильное давление воды и перепады водоснабжения были исключены, требуется установить регулятор давления. Он поможет предотвратить возможные поломки, которые вызывают гидроудары. Кроме того, данное устройство позволить наладить работу системы водоснабжения и сохранить в целости сантехнику, установленную в квартире. Кроме регулятора, можно использовать также гаситель гидроударов. Многие владельцы квартир уже убедились в важности применения подобных приборов в бытовых условиях.
Регулятор позволяет сохранить давление в исходных параметрах и не дает ему превышать норму, стабилизируя при необходимости. В результате, вся бытовая техника остается исправной. Если, к примеру, в квартире есть водонагреватель, регулятор поможет значительно продлить срок эксплуатации данного прибора и сохранить его в рабочем состоянии надолго. Поэтому можно сделать вывод, что регулятор давления воды в квартире является не роскошью, а необходимостью. Данное устройство функционирует таким образом, когда входное давление компенсируется и остается неизменным даже по истечении времени. Это позволяет защитить сам регулятор от повреждения, а предупредить пагубное действие гидроударов. Словом, подобное приспособление дает возможность выровнять усилия. К примеру, когда показатели выходного давления снижаются, то повысившееся напряжение пружины данного устройства заставляет клапан открыться. Этот клапан оказывает влияние на регуляцию потока воды. В результате, выходное давление усиливается до тех пор, пока клапан не будет уравновешен. Все это позволяет стабилизировать водяной поток и сохранить его давление в нормальных показателях. http://https://pp.userapi.com/c84022...hgRMHidG5w.jpg Стоит также упомянуть о том, что желательно доверить установку подобного устройства грамотному профессионалу. Конечно, многие хозяева квартир считают, что они вполне смогут справиться самостоятельно. Но без должных умений и навыков сделать это бывает трудно. А если установка будет неправильной, регулятор не станет работать нормально. |
@teplovizion, что за очередной бред? Как он стабилизирует и выровняет давление если оно скачет 1-3 атм? Регулятор давления обрезает только верхнюю планку, при этом уменьшает проток воды. От гидроударов он не спасает совсем. И на заметку: рабочее давление бойлера 6 атм, смесителя 10-16 атм, а водопррвод 2 атм. Что вы там защищать собрались?
@Славка, насколько помню, то в квартиру не должно приходить больше 6 атм. А на самом деле может быть больше.
И частники с центральным водоснабжением. Редуктор - только по необходимости. |
@Sas, по памяти не более 4х, в реале 2,5-3 максимум, хоть и бывают домики с 8 атм и с 0,5. Сам припомню как на 9 этаже я в "час пик" не мог попросту даже воды в чайник набрать! В частном секторе ещё печальней, особенно в сезон огородов.
Посыл статьи "Чтобы в квартире было стабильное давление воды и перепады водоснабжения были исключены", а как мы знаем регулятор давления обрезает верхнюю планку, а не стабилизирует давления. Он не насос с частотным преобразователем, выдающий постоянное давление. Поэтому моё мнение тоже что редуктор нужно ставить если есть рецепт от доктора, а не всем подряд согласно рекламной статьи. Более того в половине случаев редуктор в статике "травит" давление, поэтому не панацея :( зы. по мне так лучше бы рекламировали замену анода в водонагревателе, это точно бы продлило жизнь бойлеру |
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3. |
