Газовая котельная - пара вопросов
Всем привет,
в доме будет газовая котельная, котел турбо. Площадь помещеня 7 квадратов, высота 3 метра. Окно 1,2*1,5. Дверь 80 с зазором от пола в 3 см. Стены - ГБ наружние, кирпич внутренние. Вопросы: 1) Возможна ли окраска стен по штукатурке либо это считается горючим материалом и необходимо укладывать плитку? 2) В доме нет естественной вентиляции. Как правильно организовать вытяжку из котельной? Возможно ли применение принудительной либо придется городить венттрубу по фасаду? И нужна ли вообще вытяжка для турбо котла? ---------- Сообщение добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее было в 12:16 ---------- Я пока вижу такую формулировку: 21.24. Помещение мини-котельной, в котором предусматривается установка отопительного оборудования (кроме котлоагрегатов с закрытой герметичной камерой сгорания), должно иметь освещение и постоянно действующую приточно-вытяжную вентиляцию с кратностью воздухообмена не менее чем 1 раз в час через обособленный вытяжной вентиляционный канал. то есть получается можно без вентиляции вообще в случае турбокотла? |
Требуют обязательное наличие вентканала, и газовики обещают ежегодно проверять его состояние и сечение.
@ezhik97, а зачем для сдачи газовикам красить стену? Я по штукатурке сдавал.
Вентканал нужен. Естественный(т.е. не принудительный). Если дом в 1 этаж, то можно в перекрытии прорезать дырку и по чердаку вывести. |
@Makapoh, так ее же потом красить все равно нужно будет, а под собранным оборудованием это сделать видимо проблематично?
@Korvet068, мне то это не мешает, вопрос был в том, помешает ли это газовикам или нет? |
@ezhik97, какая может быть горючесть у негорючей краски?
@Lama, ни когда не видели как горит краска (толстый слой нитро или масляной) на несгораемой поверхности?
@Korvet068, так я про краску не спрашиваю, я спрашиваю зачем вы советуете нанести негорючую краску на по умолчанию негорючую штукатурку, чтобы сделать негорючим то что итак не горит (штукатурка) ... можно ведь подсказать человеку что штукатурка не горит, а занчит она вполне соответствует требованиям.
Я вот о чем толкую. ---------- Сообщение добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее было в 22:22 ---------- Цитата:
Я всего лишь спросил автора |
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3. |
