Удлинение светодиодной ленты
всем привет. Хочу удлинить 5ти метровую ленту (60led/м, SDM5050, RGB) на 1 метр с помощью коннектора. Если не менять блок питания и блок управления - т о какие могут быть ньюансы в дальнейшей работе ленты?
ПС. Блок питания впритык для 5м. |
напряжение к конце ленты просядет, а в начале ленты будут шины перегреваца.
лучшим вариантом былобы соединить с бп среднюю точку ленты |
профиль вот такой вот будет - и боюсь что туда лишние провода не поместятся просто
http://www.domsovetov.by/imagehostin...832a57d16f.jpg размеры профиля 19,2х8,5х2000мм |
не подскажете где профиль покупали?
профиль с светорассеивателем?
---------- Сообщение добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее было в 15:54 ---------- Цитата:
- будет гореть но значительно тусклее чем в начале. - сработает защита от перегрузки и ничего не будет гореть) |
Как-то на форуме обсуждали профили. Тут даже приличная ветка была. Можете там поспрашивать. У меня до этого этапа еще не дошло так что я не покупал и как оно там - не знаю, но может проще будет закупить.
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=7338 Телефоны на сайте variateh.by (не рекламирую, но вдруг полезно будет) |
профиль в уручье возле нижней парковки - там где шлагбаум в виде цепи металличесской для проезда на выгрузку - есть два магазинчика по электрике.
Хотелось бы все таки услышать категоричный ответ - стоит ли мне удлинять таким методом ленту или нет. Что нибудь изенится если поменять блок питания на более сильный? нужно ли тогда менять еще и управление лентой? ---------- Сообщение добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее было в 19:36 ---------- [QUOTE=Scorpy;218811]профиль с светорассеивателем?[COLOR="Silver"] профиль сам для монтажа в пол - поэтому там оргстекло матовое которое крепится на герметик. можно в принципе назвать его рассеивателем |
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3. |
