-   Законы и СНиПы (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Нормы предъявляемые к топочным (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=277)
VAR 23.05.2011 22:15
В одноквартирном жилом доме отопительный газовый котел можно устанавливать в топочной расположенной на любом этаже: подвал, цокольный этаж, чердак... но не более 1шт.
запрещено в жилых комнатах, ванной, санузле.
суммарная мощность газового оборудования в кВт - объем помещения м3
до 30 - 7,5
30-60 - 13,5
60-200 - 15
отопительное газовое оборудование с закрытой камерой ограничений по объему помещения не имеет.
ширина проходов в свету со стороны фронта газового оборудования - не менее 1м.
высота потолков топочной - не менее 2м.
в топочной должно быть окно площадью не менее 0,25м2 (при закрытой камере сгорания окно можно не устанавливать).
должен присутствовать вентиляционный канал.
в двери или стене граничащей со смежной комнатой в нижней части должно быть отверстие (с решеткой или зазор) сечением не менее 0,02м2.
напольное газовое оборудование размещается у стен из негорючих материалов (либо защищенных огнеупорным материалом) с расстоянием не менее 10см.
DOLBO.BY 23.05.2011 23:09
СНБ 4.03.01-98 Газоснабжение.
Газоснабжение жилых домов
9.24 Установку газовых плит в жилых домах следует предусматривать в помещениях ку-хонь с естественным освещением высотой не менее 2,2 м, имеющих вытяжной вентиляци-онный канал и окно с форточкой, выходящее на улицу или застекленную веранду (лоджию) с форточкой. При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:
– для газовой плиты с 2 горелками – 8;
– для газовой плиты с 3 горелками – 12;
– для газовой плиты с 4 горелками – 15.
9.25 В существующих жилых домах допускается установка газовых плит:
– в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м и объемом не менее указанного в 9.24 при отсутствии вентиляционного канала и невозможности использования в качестве такого ка-нала дымоходов, но при наличии в помещении окна с форточкой или фрамугой в верхней части окна;
– в коридорах индивидуального пользования при наличии в коридоре окна с форточкой или фрамугой в верхней части окна, при этом проход между плитой и противоположной стеной должен быть шириной не менее 1 м, стены и потолки коридоров из горючих материалов должны быть оштукатурены, а жилые помещения отделены от коридора плотными перего-родками и дверью;
– в кухнях с наклонными потолками, имеющих высоту в средней части не менее 2 м, уста-новку газового оборудования следует предусматривать в той части кухни, где высота не ме-нее 2,2 м.
9.26 В существующих индивидуальных жилых домах допускается установка газовых плит в помещениях, соответствующих требованиям 9.27 и 9.28, но имеющих высоту менее 2,20 м до 2,0 м включительно, если эти помещения имеют объем не менее чем в 1,25 раза больше нормативного. При этом в домах, не имеющих выделенной кухни, объем помещения, где устанавливается газовая плита, должен быть в два раза больше указанного в 9.24.
При невозможности выполнения указанных требований установка газовых плит в таких помещениях может быть допущена в каждом конкретном случае по согласованию с местным органом санитарного надзора.
9.27 Возможность установки газовых плит, отопительных и других аппаратов в строениях, расположенных вне жилого дома, решается проектной и эксплуатационной организацией газового хозяйства с учетом местных условий. При этом помещения, в которых предусмат-ривается установка газовых приборов, должны соответствовать требованиям, предъявляе-мым к помещениям, где допускается размещение таких приборов.
9.28 Деревянные неоштукатуренные стены и стены из других горючих материалов в местах установки плит следует изолировать негорючими материалами: штукатуркой, кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм и др. Изоляция должна выступать за габа-риты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху. Расстояние от плиты до изолированных негорючими материалами стен помещения должно быть не менее 7 см; расстояние между плитой и противоположной стеной должно быть не менее 1 м.
9.29 Для горячего водоснабжения следует предусматривать проточные или емкостные газо-вые водонагреватели, а для отопления – емкостные газовые водонагреватели, малометраж-ные отопительные котлы или другие отопительные аппараты, предназначенные для работы на газовом топливе.
Этажность жилых домов, в которых разрешается установка указанных газовых приборов и аппаратов, следует принимать согласно СНиП 2.08.01.
9.30 Допускается перевод на газовое топливо отопительных котлов заводского изготовле-ния, предназначенных для работы на твердом или жидком топливе.
Переводимые на газовое топливо котлы должны быть оборудованы газогорелочными уст-ройствами с автоматикой безопасности в соответствии с требованиями, предусмотренны-ми разделом 15, и устройством для стабилизации разрежения в топочной камере (стабили-заторами тяги).
В одном помещении не допускается предусматривать установку более двух емкостных во-донагревателей или двух малометражных отопительных котлов или двух других отопитель-ных аппаратов.
9.31 Устройство дымоходов должно соответствовать требованиям СНиП 2.04.05 как для отопительных печей. При решении вопроса о возможности присоединения газовых прибо-ров к дымоходам допускается руководствоваться данными, приведенными в приложении Д.
9.32 Установку водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов следу-ет предусматривать в кухнях и топочных, отвечающих требованиям 9.37 и 9.38. Установка указанных приборов в ванных комнатах не допускается.
В существующих жилых домах допускается предусматривать установку отопительных га-зовых приборов и отопительных аппаратов в коридорах индивидуального пользования, от-вечающих требованиям 9.37 и 9.38.
Расстояние от выступающих частей газовых горелок или арматуры до противоположной стены должно быть не менее 1 м.
9.33 Установку газовых проточных водонагревателей следует предусматривать на стенах из не горючих материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в том числе от боковой сте-ны).
При отсутствии в помещении стен из негорючих материалов допускается предусматривать установку проточного водонагревателя на оштукатуренных, а также на облицованных негорючими или трудногорючими материалами стенах на расстоянии не менее 3 см от стены.
Поверхность трудногорючих стен следует изолировать кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Изоляция должна выступать за габариты корпуса водонагревателя на 10 см.
9.34 Установку газовых отопительных котлов, отопительных аппаратов напольной установ-ки и емкостных газовых водонагревателей следует предусматривать у стен из негорючих материа¬лов на расстоянии не менее 10 см от стены. При отсутствии в помещении стен из негорючих ма¬териалов допускается установка вышеперечис¬ленных отопительных приборов у стен, защищен¬ных в соответствии с указаниями 9.33, на рас¬стоянии не менее 10 см от сте-ны.
9.35 Расстояние по горизонтали в свету между выступающими частями проточного водона-грева¬теля и газовой плиты следует принимать не ме¬нее 10 см.
9.36 При установке в кухне или топочной, имею¬щей естественное освещение, газовой плиты и проточного водонагревателя объем помещения следует принимать согласно 9.24.
При установке в них газовой плиты и емкостного водонагревателя, газовой плиты и отопи-тельно¬го котла или отопительного аппарата, а также га¬зовой плиты с встроенными устрой-ствами для нагрева воды (отопления, горячего водоснабже¬ния) объем помещения должен быть на 6 м3 боль¬ше объема, предусмотренного 9.24.
При установке газовой плиты, проточного водо¬нагревателя и одного отопительного прибора (ем¬костного водонагревателя, отопительного котла или отопительного аппарата) объем по-мещения должен быть не менее 21 м3.
При установке газовой плиты, проточного водо¬нагревателя и двух отопительных приборов объем помещения должен быть не менее 27 м3.
9.37 Помещение, предназначенное для размеще¬ния газового водонагревателя, а также ото-питель¬ных котлов или отопительных аппаратов, отвод продуктов сгорания от которых пре-дусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора , не менее 13,5 м3 при установке двух отопи-тельных приборов и не менее 19,5 м3 при установке проточного водонаг¬ревателя и двух ото-пительных приборов.
9.38 Кухня или помещение, где устанавливаются котлы, аппараты и газовые водонагревате-ли, дол¬жны иметь вентиляционный канал. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней час¬ти двери или стены, выходящей в смежное нежи¬лое помещение, решетку или зазор между две¬рью и полом с живым сечением не менее 0,02 м2.
9.39 Не допускается размещение газовых приборов в подвальных этажах (подвалах), а при газо¬снабжении СУГ— в подвальных и цокольных эта¬жах зданий.
При газоснабжении природным газом допускает¬ся установка не более двух автоматизиро-ванных котлов в топочной, расположенной в подвальном или цокольном этаже индивиду-ального жилого дома (коттеджа).
Помещение топочной должно иметь высоту и объем в соответствии с 9.37, естественное ос-ве¬щение через остекленное окно с фрамугой или форточкой, вентиляционный канал и орга-низован¬ный приток воздуха в соответствии с 9.38.
9.40 При устройстве индивидуального отопления в многоэтажных жилых домах установку отопи¬тельных приборов следует предусматривать в кухнях или специально выделенных помещениях (топочных), отвечающих требованиям 9.30, 9.31, 9.34, 9.36 - 9.38 и не расположенных над и под жи¬лыми помещениями. Данное требование не рас¬пространяется на индивидуальные жилые дома и коттеджи.
9.41 Возможность применения и условия разме¬щения бытовых газовых приборов, не ука-занных в настоящем разделе, следует определять с уче¬том назначения приборов, их тепло-вой нагрузки, необходимости отвода продуктов сгорания и дру¬гих параметров, нормируе-мых данным разделом.
Консультец 23.05.2011 23:47
В 2007 году были изменения. Var как раз привёл выжимку из них.
DOLBO.BY 24.05.2011 10:31
Вложений: 1
тогда лучше так:
архив нормативки по газоснабжению на сегодняшний момент
СНБ 4.03.01-98 Газоснабжение с 8-ю изменениями (последнее от 01.03.2008)
П1-2000 к СНБ 4.03.01-98 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
СНиП 3.05.02-88 Газоснабжение.
DOLBO.BY 24.05.2011 10:50
Вложений: 1
ТКП 45-4.02-74-2007
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ УСАДЕБНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Правила проектирования
DOLBO.BY 24.05.2011 10:56
Вложений: 1
СНБ 4.02.01-03
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
sansan 15.07.2011 15:17
Вложений: 1
Тоже небольшая выжимка, из российских норм, и вопрос возник о вентиляции из ПВХ, нет ли случайно запрета на неё?:hf:
Хатанга 15.07.2011 20:33
А есть ли нормы на топочные под ТТ отопление?
vovander 15.07.2011 23:18
Что-то я не увидел пункта, по которому необходимо кухню делать замкнутым пространством. Просто у меня в проекте кухня открытая, без перегородок и дверей. Так что интересно, надо ли? %)
Хатанга 16.07.2011 00:53
На других форумах встречала обсуждение,что газовики требуют дверь,даже если кухня-гостиная через арку.Ну народ вешает фальшивую,потом снимает. Это и на Ихдоме было и на лорде.
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
