Конденсат на дверях, окне.
Беда такая: Купили дом. Когда наступили холода, помимо прочих бед, обнаружилось, что в неотапливаемом тамбуре ужасная сырость.
Вода (конденсат) течёт по двери, по окну, потолок покрылся чёрными пятнами. Дом старый, из сруба. Тамбур - это позже приделанная пристройка из OSB плит, снаружи обшита виниловым сайдингом. Похоже, без утепления. Потолок тоже из OSB, сверху кинута вата, плёнок нет. В потолке небольшое отверстие для вентиляции. Входные двери (с улицы в тамбур) металлические, возможно самый дешёвый вариант, уже перекосились, петли деформированы. Двери, скорее всего, не предназначены для улицы, возможно без терморазрыва. Вторые двери (из тамбура в отапливаемое помещение) старые деревянные (деревенские), со стороны отапливаемого помещения обшиты дермантином с утеплителем. И они всегда сухие. На них нет влаги. Летом металлические входные двери с улицы сильно нагревались, внутри тамбура была жара. А зимой при плюсовых температурах вода просто струями стекает с них, с окна. Ночью, при минусах окно и дверь покрываются слоем льда. Потолок начал уже отслаиваться и покрылся чёрными пятнами. Днем, даже в морозы, стали держать дверь открытой. Тогда влага хоть немного выветривается. Но это не выход. Что делать? Или тут уже ничем не помочь, ничем не исправить? |
Либо делать там отопление, либо вентиляцию
Спасибо что ответили. Но вопрос, почему такая вода на двери? Просто струями течёт, а в морозы льдом покрыта, проблемы открыть, надо лед долбить. Никогда такого не видела
@Л-Мила, если грубо, то воздух с температурой 20 градусов может удерживать 1 литр воды. А с температурой 10 градусов уже поллитра. Ну и чем ниже температура, тем меньше держит. Соответственно в точке падения температуры (точка росы), а в тамбуре это железная дверь, и выпадает эта вода в виде конденсата. Это болезнь всех тамбуров. И тут варианты: убрать мостик холода - дверная коробка с терморазрывом за дурные деньги, сделать отопление, сделать вентиляцию.
Зы. у меня по дверной коробке тоже плывёт. |
Уважаемый господин Тигер, если мне не изменяет память, из-за этого заменил металлическую дверь на пластиковую.
Я вот подумала, а если входную дверь с улицы в тамбур не металлическую, а дерево, пластик поставить? Может не будет такого сильного конденсата?
Вторая дверь, из тамбура в дом - она сухая. Она простая деревянная, и утепокна со стороны отапливаемого помещения по старинке, дермантином |
Вот на пластиковой не видел конденсата. Но с ней другие траблы. На неё влияет солнце и мороз. Водит в разные стороны
Предположу что в металлической двери внутри или пусто или картона немного лежит. Если термометром замерить температуру то она вероятно отрицательная. Естественно на ней конденсат и лёд будет.
В тамбуре не так холодно как на улице и вторая дверь в тамбуре уже не такая холодная. Вот на ней и нет конденсата. Дверь то вы поменять можете. Может она и без конденсата потом будет. Но все стенки если они чисто и ОСБ и за ними улица без утепления станут ещё сильнее мокнуть. Сейчас конденсат на двери собирается т к она самая холодная. Потом самыми холодными будут ОСБ и возможно потолок. И с потолка вполне может начать капать в сильные морозы. Надо смотреть утеплитель за стенками, потолком и полом. В худшем случае и и дверь и все остальное утеплить придется. |
Тогда, получается, надо утеплить все стены тамбура, (на потолке уже лежит вата, только вата, без никакой пленочной изоляции) и купить новую дверь? Какую?
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3. |
