Утепление деревянного пола
Доброго дня всем! Помогите разобраться как утеплить пол в старом деревянном доме.
Доски пола пока крепкие, но с огромным щелями, стоят на лагах. Внизу под лагами просто земля. Нет ни плёнки, ни песка и в ближайшее время не будет возможности снять пол вообще и заняться грунтом. Если я на эти старые доски застелю утеплитель (пеноплекс или фольгированный пеноизол) и задую все щели из которых просто ветер свищет, а сверху на утеплитель положу плиту OSB - пол не сгниет? |
Без вскрытия и обследования, ответит только святой.
Доски не сгнили от активного воздухообмена через каналы-продухи+щели ("...ветер свищет"). Если продухи справляются с оборотов воздуха (примерно 1\400 м2 к площади подполья), гниения не начнётся. В случае, если тащили на себя основной поток щели, после их закрытия, начнётся процесс застоя сырого воздуха и понеслось-поехало. Недостаточно исходников. Общие черты. Определитесь. |
Спасибо за ответ. Но как быть? Дома ужасно холодно. В полу такие щели между досками и по периметру, что землю видно. Через них в квартиру даже сейчас в морозы заползают огромные местные "креветки".
Продухи только с одной стороны дома. Как утеплить пол? Не задувать щели вообще? Положить на старый пол плёнку-гидроизоляцию, потом утеплитель (изолон фольгированый или плотный пеноплекс) и сверху ОСБ? Так можно? |
Перетягивать полы, т.е. вырвал-прижал-забил и т.д. последнюю большую щель добить новой доской. Продухи только с одной стороны дома. С одной стороны - не продух а вымораживание дома. Закройте отверстия на зиму тряпками например. Не задувать щели вообще? Нет. Перетягивание. Дёшево и довольно быстро. Положить на старый пол плёнку-гидроизоляцию, потом утеплитель (изолон фольгированый или плотный пеноплекс) и сверху ОСБ? Так можно? Устроите парник - рассадник грибков, плесени, сырости. Дерево живёт, пока дышит |
Спасибо за ответ. Но всё-таки вопрос. Полы ведь утепляют. И даже деревянные. Есть специальные утеплители, и специальные правила, которые и хотелось узнать. Даже если подгоню доски, дуть, возможно, так сильно не будет, но всё равно пол будет холодным. Почему его нельзя утеплить?
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3. |
